[参考译文] BQ25713B:关于 IC 的几个问题
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408299/bq25713b-few-questions-about-the-ic
器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件: BQ25713
我叫 Antonio López ñ a、我对 BQ25713B 有几个问题:
  • BQ25713与 BQ25713B 之间的区别是什么?
  • 我可以使用数据表中的图10-1所示的典型应用组件构建我自己的 PCB、还是可以使用 EVM 板中的更多相关功能? (我的项目仅用于为电池1S 充电、但 我希望配置充电电流)。
  • 为什么建议4层而不是2层?(如果建议 是4 在哪个层是电源,接地和信号?)
Antonio López ñ o.
    您好、Antonio、
    [报价用户 id="616104" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408299/bq25713b-few-questions-about-the-ic "]
    [报价]
    区别在于 I2C 地址。 它允许两个充电器器件位于同一个板上、具有两个不同的 I2C 地址。
    [报价]
    您可以按照 EVM 板的说明制作自己的板。
    [报价]
    由于复杂性、建议使用4层电路板。 有关布局说明和指南、请参阅以下内容。
    https://www.ti.com/document-viewer/BQ25720/datasheet#GUID-7FC2E9DF-F41F-4D64-84A3-A0D50AC018A0/TITLE-SLUSDU3TOCWRAPPER_LAYOUT
    老虎
