器件型号:TPS25947 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们使用 TPS259470LR 进行输入保护、但插入适配器后、可能会很容易发生过流保护。
原理图如下:
您能帮助分析问题的原因吗?
尊敬的 TI 团队:
原理图如下:
您能帮助分析问题的原因吗?
尊敬的 Arush:
在无负载条件下进行测试。
什么是输出电容和电阻负载。
设备不会损坏、只会 影响设备的正常使用。
您看到设备损坏了吗? 运行条件是什么? [报价]我们重新检查电路后发现、这是由前一个直流电源的 I2C 干扰引起的。
尊敬的 Lumina:
我们已重新检查电路、发现它是由以前直流电源的 I2C 干扰引起的。
很高兴听到问题的根本原因已经确定。 此问题是否已得到解决? 如果没有、那么您可以立即分享有关其确切状态的更多详细信息。
感谢您的辛勤工作。
Arush
