[参考译文] TPS7A94:VOUT (NOM)、标称输出电压(V)、VOUT (目标)的定义
Guru**** 2390935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409941/tps7a94-the-definition-vout-nom-nominal-output-voltage-v-vout-target
器件型号:TPS7A94
嗨、团队:
数据表中有几个简单项、例如  VOUT (NOM)、标称输出电压(V)、VOUT (TARGET)。
您能说明一下每个术语的定义吗?
高桥则之
    感谢您的提问。
    请参阅以下资源、这些资源对理解 LDO 的术语和定义可能有所帮助:
    了解 LDO 电压稳压器的术语和定义
    LDO 基础知识(修订版 A)(TI.com)
    VOUT (NOM)和标称输出电压是一回事、只是重新措辞不同。 Vout (NOM)值是预期的输出电压。 例如、如果您购买的 LDO 具有3.3V 的固定输出电压、则标称输出电压应为3.3V。
    目标输出电压指的术语与上述相同。
    希望这对您有所帮助!
    此致!
    Hannah
