[参考译文] TPS65220:TPS6522053RHBR 输出端短路
Guru**** 1831610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408303/tps65220-short-circuit-on-output-of-tps6522053rhbr
器件型号:TPS65220
尊敬的 TI 团队:
我正在从事 IC TPS6522053RHBR 的 DFMEA 工作。 我想知道如果降压转换器2或任何其他 LDO 输出短路、降压转换器1将发生什么情况?
Shritesh
    感谢您使用 E2E。 如果 PMIC 在任何电源轨(直流/直流转换器或 LDO)中检测到接地短路故障(SCG)、它会立即禁用受影响的电源轨并执行断电序列以关闭其余电源轨。
    Brenda
    谢谢 Brenda。
