[参考译文] TPS54335A:使用 TPS54335A 器件创建反向 DC-DC 转换器
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407407/tps54335a-using-the-tps54335a-part-to-create-an-inverting-dc-dc-converter
器件型号:TPS54335A
我对 SLVA910A 文档中的反向 DC-DC 转换器电路仿真感兴趣-该文档使用 TPS54355A 创建反向电源。
TINA 中是否已经提供此电路可用于运行仿真、或者如何获取转换器的 TINA 库组件的控制权、以便可以在 TINA 中从零开始构建电路?
    您好、 Nick。
    我会很快回复你的。
    Colin
    您好、Nick
    TINA 中不提供 IBB 电路、仅提供 TPS54335A 模型、 但无法更改仿真的接地(应为 IC GND)、因此您可以按以下方式进行连接并监控 Cout 的正输出端子。
    您可以通过在 TI.com 上搜索 TINA 来找到有关 TINA 仿真的一些指导。
    谢谢、此致。
    您好、Nick
    我看到您发布了有关此内容的新主题、我现在将关闭此主题、请告知是否还有其他问题。
    谢谢你
