[参考译文] BQ76952:自定义温度参数
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408099/bq76952-custom-temperature-parameter
器件型号:BQ76952
你好。
我们目前正在使用的电池中使用 Bq76952 AFE。 我激活 TS1和 TS 引脚作为 AFE 配置设置、并根据10K 温度模型进行测量。 在我们将已选择的温度传感器连接到 AFE 以更准确地从 AFE 进行温度测量时、测量中的误差差值随着温度的升高而增加。 我希望​​根据定制温度传感器获得所使用的温度传感器的 α 和 β 值。 但是、我不知道这些值​​是如何针对定制模型计算的。 我使用的温度传感器和传感器数据都在附件中。 如果你能回到我身边,我会很高兴的。
谢谢 you.e2e.ti.com/.../bq76952_5F00_custom_5F00_termistor.zip
