[参考译文] BQ25750:我们能否仅在降压设计中移除 MOS
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408452/bq25750-can-we-remove-the-mos-when-only-in-buck-design
器件型号:BQ25750
TI 人好
如果我的客户在 理想的高压输入、中使用 BQ25750、我们可以移除红色周期标记中的 MOS 吗?
客户可能只需要降压功能。
    尊敬的 Tony:
    对于 BQ25750、无法移除这些 FET。 如果客户只需要降压、请使用 BQ25820
