[参考译文] TPS544C26:TPS544C26 .csv 文件
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410653/tps544c26-tps544c26-csv-file
器件型号:TPS544C26
尊敬的:先生
Fusion Digital Power Designer 可以此格式创建.csv 文件吗?
    是、Fusion Digital Power 设计器能够以这种格式导出.csv 文件
    步骤如下:
    1. 打开所需器件的 GUI Fusion Digital Power Designer
    2. 在左上角、单击"文件">"导出"
    3. 然后在"Export"窗口内、确保您已取消选中"Break Out Bytes"
    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"我的问题已解决"
    Calan
