[参考译文] BQ40Z60:All DF Checksum、Static Chem DF Checksum、Static DF Checksum 之间的区别是什么?
Guru**** 2515465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410319/bq40z60-what-s-the-difference-between-all-df-checksum-static-chem-df-checksum-static-df-checksum
器件型号:BQ40Z60
尊敬的 TI 团队:
您是否有文档显示 All DF Checksum (所有 DF 校验和)、Static Chem DF Checksum (静态化学物质 DF 校验和)、Static DF Checksum (静态 DF 校验和)之间的区别?
srec 和 DFI 文件之间的区别吗?
    您好、Iory、
    SRec 和 DFI 文件基本相同。 这些都是可以编程到电量计上的黄金映像文件。
    静态化学物质 DF 校验和和和静态 DF 校验和是静态值、不会改变。 静态化学物质与编程的 ChemID 相关、静态 DF 基于数据闪存。 所有 DF 校验和将根据数据闪存中编程的内容进行更改。
    Adrian
