[参考译文] TPS82130:输出对地短路
Guru**** 2504805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409960/tps82130-output-short-to-ground
器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TPS62130
嗨、团队:
当 Vout 对地短路时会发生什么情况? 谢谢!
    Zoey、您好!
    让我来检查并在下星期一回复您。
    Colin
    Zoey、您好!
    TPS62130是 TPS82130的转换器版本、您可以参阅 TPS62130中的短路保护说明。
    Colin
