[参考译文] UCC256403:UCC256403中禁用突发模式
Guru**** 2530560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411327/ucc256403-burst-mode-disable-in-ucc256403
器件型号:UCC256403
在定义的输出电流下禁用突发模式的方式有哪些?
我已经尝试根据数据表选择选项、但观察到突发模式不是禁用、输出电压受控。
我还尝试了移除 BW 的上部电阻器、观察到突发模式被禁用、但输出电压不受控制?
有人能建议 如何在定义的电流下禁用突发模式吗?
    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。
    听起来 您的 BW 电阻分压器可能无法正常设置。
    您可以使用 Excel 设计工具开关、可以在以下链接中找到、以检查您的 BW 比率。
    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675
    此外、并联的 BW 电阻器需要具有介于2442欧姆和3038欧姆之间的阻抗、以禁用突发模式。
    这是另一种检查该值的方法。
