[参考译文] TPS62A02A:生成拍频噪声
Guru**** 2788275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412999/tps62a02a-generation-of-beat-noise
器件型号:TPS62A02A
嗨、团队:
我认为当使用多个此类器件时、可能会出现拍频噪声。
您是否有此类数据?
此外、是否有任何可能的对策?
柳。
    你好 Ryu、
    感谢您在 E2E 中提出问题。
    将铁氧体磁珠用作第二级滤波器时、您是否提到滤波器谐振?
    如果是、则应按照本应用手册第4节"将滤波器与直流/直流降压转换器一起使用"中所述对此类滤波器进行阻尼。
    如果您还有其他问题、请告诉我。
    Andreas。
