[参考译文] TPS40210:有关 UL 认证的问题
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2, TPS54200, TPS65251, TPS65262, TPS54540
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412941/tps40210-question-about-ul-certification
器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TPS65251TPS65262、TPS65262-2 TPS54540、TPS54200
在 TI 专家的帮助下、
我的客户有一个关于 UL 认证的问题。
您能否确认以下列表中的器件是否通过了 UL 认证?
(另一位专家表示他将检查 POE 产品的 UL、所以我会发布另一个有关 DCDC 和 LDO 的主题。)
TPS40210DGQ
TPS650945
TPS65251
TPS65262
TPS65262-2
TPS54540
TPS54200
蔡斯
