[参考译文] LM5158:最小反馈电流要求
Guru**** 2504055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412535/lm5158-minimum-feedback-current-requirement
器件型号:LM5158
请您能否确认 LM5158的最低反馈电流要求。 我的目的是了解反馈网络的最大允许电阻器值。
    尊敬的 KrnB:
    感谢您的咨询。
    请浏览以下文档: https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf
    如果反馈电阻过高、输出电压可能会变得不准确、具体取决于 FB 引脚中流过的电流。
    该电流在几十 nA 的范围内。 对于您的计算、您可以假设最大 50nA 至80nA 的 IFB。
    Moritz
