[参考译文] TPS61160:TPS61160DRVR 和 TPS61160ADRVR 之间的差异
Guru**** 2943390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412260/tps61160-difference-between-tps61160drvr-and-tps61160adrvr
器件型号:TPS61160
尊敬的 TI 团队:
感谢您的支持。
*您能解释一下 TPS61160DRVR 和 TPS61160ADRVR 之间的区别吗?
我很难从数据表中找到它。
高志
T4743711
    尊敬的 Takashi:
    我们的专家今天不在办公室,稍后会回复您。
    BR、Gracie
    尊敬的 Takashi:
     不同之处在于 A 版本没有的 EasyScale 接口(用于控制 LED 电流)。
    BR
    Patrick
