[参考译文] TPS5410:TPS5410和 TPS5420的兼容性
Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS5410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412665/tps5410-compatibility-of-tps5410-and-tps5420
器件型号:TPS5410
主题中讨论的其他器件:TPS5420
嗨、团队:
我以前使用 TPS5410、但浪涌电流大于预期、我想更改为 TPS5420。
如果我完全使用相同的外围电路、是否会出现任何问题?
柳。
    你好
    由于要改用电流更高的器件、因此可能需要增加输出电容、可能需要增加电感。
    如需元件选型方面的帮助、请参阅数据表或 Webench。
