[参考译文] BQ25798:BQ25798相关问题
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, BQ25798, BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413093/bq25798-bq25798-related-issues
器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25221、、 BQ25756
您好、
客户需要用20-30V 的输入电压给超级电容充电、要求芯片输入电压高于40V、充电电压0-20V、超级电容150F、充电电流约2A。 客户参考了 BQ25798+TPS25221解决方案、但 BQ25798的输入电压相对较低。 有没有更好的解决方案建议?
