[参考译文] BQ25820:超级电容器的电芯均衡
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414146/bq25820-cell-balancing-for-super-cap
器件型号:BQ25820
嗨、团队:
客户正在寻找用于超级电容器的充电器、BQ25820是理想之选。 但他们希望在充电器中集成电池平衡功能。 您是否有适合它的解决方案? 如果要推出不同的芯片、可否告知我、哪种方案可以满足这一需求?
Hayashi
    您好 Hideki、
    但遗憾的是、我们没有适用于电池充电和电池 平衡的单芯片解决方案。 我建议使用电池电量监测计与 BQ25820进行电池平衡。 我不支持电池电量监测、因此我建议联系电量监测计团队。
    Christian。
