[参考译文] TPS56121:COMP 引脚
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, TPS56121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414057/tps56121-comp-pin
器件型号:TPS56121
Thread 中讨论的其他器件:LM27403
是否用于控制 IC 的反馈环路?
    是的、COMP 引脚用于补偿元件、 Rs 和 Cs 设置极点和零点以补偿功率级。
    LM27403的数据表   在第34页概述了控制环路链接。
    此外、在 TPS56121上、COMP 引脚用于设置开关频率。
