[参考译文] UCC5880-Q1:用于多级逆变器/转换器的栅极驱动器
Guru**** 2754255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1, UCC5880-Q1, UCC21750-Q1, UCC5350-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414059/ucc5880-q1-gate-drivers-for-multilevel-inverters-converters
器件型号:UCC5880-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750-Q1UCC5350-Q1、UCC21530-Q1
多级逆变器/转换器具有 功率密度。 为了节省 PCB 空间和成本、是否有用于多级逆变器或转换器的特定 MOSFET/IGBT 栅极驱动器?
这可实现紧凑的解决方案(也减少不同的栅极驱动电源)。
TI 可以请告诉我吗?
    尊敬的 Abhishek:
    感谢您的咨询。 在我们的隔离式栅极驱动器产品系列中、当我们从单通道(UCC5350-Q1)迁移到双通道(UCC21530-Q1)到单通道智能栅极驱动器(UCC21750-Q1)到最新的可编程隔离式栅极驱动器 UCC5880-Q1时、随着我们从单通道迁移到可编程 IC、对额外外部电路的要求会降低、因此可节省 PCB 成本和尺寸。 您可以查看 UCC5880INVERTER EVM 来检查外形尺寸和设计。
    您的应用对终端设备、电压电平和其他有哪些要求? 我们可以根据这一点推荐栅极驱动器。
    此致!
    Pratik
