[参考译文] 低于31V 的充电器无法正常工作
Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413531/the-charger-below-31v-does-not-work-properly
器件型号:BQ25750
BQ25750可用于为7S1P 电池单元充电、并具有从30V 到33V 的充电器降压功能。 最大充电电压为29.05V、但仅当充电器电压达到31V 时才能充电、低于31V 时无法工作。 CUV 已通过电阻调整为28V、因此 ACRDV 功能不开启 FET 没有问题。 VBATREG 也被调整到大约29V、我想问为什么充电器在低于31V 时无法充电?
