[参考译文] BQ76952:OTP 到数据存储器寄存器-加载时间
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413551/bq76952-otp-to-data-memory-registers---load-time
器件型号:BQ76952
根据 BQ76952技术参考手册、该器件称为在初始上电时将 OTP 设置加载到其数据存储器寄存器中。 此过程通常需要多长时间? 我想在 BQ76952初始化阶段添加足够的延迟、以便它有足够的时间将 OTP 设置加载到其数据存储器寄存器中、而不会被其他操作中断。
李京宰
    您好 Kyungjae:
    该过程可能需要大约23ms、并且您可以为此添加更多的缓冲时间。 表16-2. 启动序列和时序 BQ76952数据表中 显示了一些可能有用的更多时序信息。
    Alexis
