[参考译文] REF35:将 NR 和 VREF 短接
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132, REF35
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414347/ref35-shorting-nr-and-vref
器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件:REF4132、、 REF3425
嗨、团队:
我的客户询问是否可以 将引脚 NR 和 VREF 短接在一起? 是否会有任何不利影响?
    NR 引脚和 VREF 引脚的短接可能会对器件的性能产生负面影响。 请建议客户不要将 REF35上的这些引脚短接。 如果他们需要短接引脚5和6、他们可以考虑使用 REF4132 ( https://www.ti.com/product/REF4132 )或 REF3425 ( https://www.ti.com/product/REF3425 )等器件、该器件可以实现您所述的布局、并可以作为直接替代产品。
    Jackson
