[参考译文] BQ25758:Thunderbolt 扩展坞的替代选择建议
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, BQ25758, TPS65982DMC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415418/bq25758-recommendation-for-alternative-selection-of-thunderbolt-docking
器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件:LM51772、、 TPS65982DMC
尊敬的 TI 工程师:
我们的 Thunderbolt 扩展坞项目需要 确定输入电源选择、 而 Intel 参考设计中选用的降压/升压控制器为 BQ25758。 我们想 用 LM51772替换 BQ25758、但 不知道会对 PD 产生什么影响。
Intel 参考的电源图如下所示:
坞站管理控制器是 TPS65982DMC
对于降压/升压控制器的选择、您有什么好建议吗?
    您好、Lumina、
    为什么要从 BQ25758切换到  LM51772?
    Christian。
