[参考译文] BQ25756:MPPT 有时无法工作
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414259/bq25756-mppt-cannot-work-sometime
器件型号:BQ25756
嗨、团队:
我的客户正在评估 BQ25756 MPPT 功能、当他们在恒定功率模式下使用直流电源来仿真太阳能电池板时、他们发现 MPPT 功能有时不起作用。 尤其是在增加功率时、BQ25756仍在之前的工作点发挥作用。
我在另一个线程中读到、MPPT 只跟踪减少的功率。 这是否意味着如果总可用功率增加、MPPT P&O 不会起作用、客户只能再次扫描?
Brian
    Brian、您好!
    我正在查看此问题、并将在我收集更多信息后提供反馈。
    Christian。
    Brian、您好!
    [报价用户 id="320510" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414259/bq25756-mppt-cannot-work-sometime "]
    [报价]
    是的、这是正确的。
    Christian。
