[参考译文] BQ25600:在软件中禁用 NTC 引脚
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25638
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415702/bq25600-disable-ntc-pin-in-software
器件型号:BQ25600
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638
嗨、团队:
客户希望使用软件寄存器配置禁用 BQ25600 TS 引脚。
我查看数据表、没有什么能够做到的。
您能否帮助确认是否可以使用软件禁用 TS 引脚?
谢谢、此致、
会的
    您好、
    查看 BQ25638、因为可以在此部分禁用 TS。
    Mike Emanuel
