[参考译文] TPS3838:规格检查
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TLV840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415155/tps3838-spec-check
器件型号:TPS3838
主题中讨论的其他器件:TPS3840TLV840
你(们)好
是否有任何带有 TPS38J25DBV 的 P2P 产品?
    尊敬的 Gareth:
    感谢您的提问!
    TPS3840和 TLV840可能是"很好的选择"。 它们不是 P2P、但 封装相同、引脚排列不同。
    Sila.
