[参考译文] BQ76940:原理图和 PCB 审核
Guru**** 2518830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408468/bq76940-schematic-and-pcb-review
器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350
你(们)好
我们正在为机器人应用开发 BQ76940、并且希望在我们投入生产之前审阅我们的原理图和 PCB 文件。 我们希望通过电子邮件或在线聊天的方式对其进行审查。 期待快速响应。
Noel
    Noel、您好!
    您可以将原理图/布局发送给我的 E2E 私人聊天。
    Luis Hernandez Salomon
    尊敬的 Luis:
    感谢您的及时响应。 这些文件已在私人聊天中共享给您。
    Noel
    Noel、您好!
    我将查看它们,并在星期五之前提供反馈。
    尊敬的 Luis:
    我也在 Pvt 聊天中分享了 PCB 的 Gerber。 完成原理图审核后、请立即看一看。
    N
    Noel、您好!
    明白了!
    我还会介绍 PCB。
    Noel、您好!
    我提供了一些反馈! 我们可以在私人信息中进行任何后续操作。
    正在关闭该主题帖。
    您好、Luis:
    发送更新的文件供审阅。 请仔细阅读之前的文本并执行必要的操作。
    此外、已创建 BQ78350线程、请与  以供审阅。
    谢谢。此致、
    Noel
    Noel、您好!
    明白了!
    将会这样做。
    尊敬的 Luis:
    您是否有关于 BQ78350的更新以及 BQ76940的更新原理图和 PCB 审阅?
    Noel
    Noel、您好!
    为等待道歉。  我刚把文件发送给 Dominik。
    我将查看 BQ76940原理图/PCB、并在明天之前提供反馈。 我将在完成此操作后关闭该主题帖。
    尊敬的 Luis:
    正在等待您的响应
    Noel
    Noel、您好!
    我发送了一些反馈。
