[参考译文] BQ40Z50-R2:电池电压校准和电池组电压校准之间的差异
Guru**** 2607365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415699/bq40z50-r2-differences-between-battery-voltage-calibration-and-pack-voltage-calibration
器件型号:BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 专家:
  您能解释一下电池电压校准和电池组电压校准之间的区别吗?
    BAT 电压校准和 PACK 电压校准之间的差异就是要校准的引脚、其中器件的 BAT 引脚和 PACK 引脚分别进行校准。 有关如何实现该目标的步骤可在以下文档中找到:
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua734
    Anthony
