[参考译文] TPS564247:TPS564247纹波和噪声、原理图检查。
Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416042/tps564247-tps564247-ripple-and-noise-schematic-check
器件型号:TPS564247
Thread 中讨论的其他器件:TPS2117
我之前在这里提出了类似的主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385832/tps564247-tps564247-schematic-and-layout-check
我得到的结果是5V MV p-p 这是太棒了! 即使是满负荷的、也超出了我的预期
这是图片: https://slow.pics/c/9yzkleI3
不过、我制作了相同的电路、只是用于另一个项目。 除了形状等、下面还有一些变化。
更改包括:
1-从电源布线本身获取5V 反馈、使其远离返回电流路径。 之前、 它是穿过电源路径的。
2-在电感器周围添加接地过孔。
扩展 板的宽度略小。 这使得反馈布线和2个电感器之间的距离稍微小一些。 始终还存在屏蔽接地过孔。
请检查布局并在需要时通知我+请查看上一主题以了解起点。 如果通过、我会将其转换为真实的产品、因此这对我很重要。
