[参考译文] BQ27Z561-R2:FCC 更新标准
Guru**** 2518670 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415590/bq27z561-r2-fcc-update-criteria
器件型号:BQ27Z561-R2
我注意到 FCC 更新与温度有关。 我可以询问当温度变化超过5度时、FCC 更新需要多长时间吗?
是即时更新吗?
    您好、Elias、
    FCC 应在检测到温度的这种快速变化后不久更新。 我无法为此提供准确的计时。
    Adrian
    您好、Adrian
    是否对温度变化速率有要求?  如果温度变化太慢、FCC 是否不会更新?
    您好、Elias、
    如果在下次 FCC 更新之前温度变化幅度没有超过5度、则 FCC 将更新。
    Adrian
