[参考译文] TPS1685EVM:TEMP 引脚未使用
Guru**** 2762955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417462/tps1685evm-temp-pin-not-use
器件型号:TPS1685EVM
您好、先生、
我们的客户已获得了 TPS16850数据表、我们想知道 TEMP 引脚在不使用时是否能够悬空? 是否也需要电容接地?
此外、如果不使用 DVDT 和 ITIMER 引脚、是否可以将其悬空? 感谢您的帮助和支持。
    是的、温度、dVdT 和计时器可保持断开。
    Kunal Goel
