[参考译文] BQ25750:BQ25750反向模式未使用情况
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417692/bq25750-bq25750-reverse-mode-unused-case
器件型号:BQ25750
您好、TI 团队。
当我将电池连接到 BQ25750电路板时、测量到 AL 电容路径产生的浪涌电流非常高。
那么、如果我不使用反向模式情况、您如何看待以下保护从电池到铝电容器的浪涌的路径。
谢谢你。
    Ben、您好!
    我以前从未见过这个,所以我不能保证它会起作用。 但是、我看不出为什么这不应该起作用的明显原因。
    Christian。
