[参考译文] TPSM82810:索引标记顶部
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417294/tpsm82810-index-marking-top-side
器件型号:TPSM82810
TPSM82810的顶部(安装电感器的位置)是否有索引标记?
我在网上看了电脑控制器的图片、也看了详细的3D 模型、但我不清楚索引标记应该是什么样子的。
您是否必须完全拆焊稳压器以了解方向?
    是的、应该在器件的基板部分(而不是电感器)上有一个小标记、如 D/S 中所示
    您可以发布您的设备的照片吗?  我可以帮助找到引脚1。  我手上没有高分辨率照片。
    Chris
    好的、您无需对电感器进行拆焊就能找出问题?
    明天早上我要送一张照片。
    正确-电感器不需要移除。  它可能是器件一个角上的一个非常小的标记。
    Chris
    红色轮廓是否是引脚1的索引标记?
    是的、正确。  这是看起来不同的角落。
    Chris
