[参考译文] TPS40210:应用问题。
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417252/tps40210-application-issues
器件型号:TPS40210
大家好、团队成员:
测试 TPS40210DRCR 时、空载时的驱动波形不是方波、而驱动波形是加载时的正常方波。
两种情况下的输出电压均正常。 这种情况是否正常?
空载条件下的波形如下:
 e2e.ti.com/.../TPS402_5F00_schematic.pdf
    尊敬的 Reed:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    这一运行状态将会出现。
    在空载条件下、PWM 信号的占空比会降低。 在某个时刻、所需占空比将在器件最短导通时间内很小、因此输出电压会开始失控、而器件将开始脉冲跳跃。
    在此应用中、看起来器件正在以尽可能短的导通时间运行、因此它接近脉冲跳跃阈值。
    该器件似乎仍然能够以恒定频率运行而不会跳过脉冲、但由于开关导通时间最短、栅极信号显示的干净方波与负载较高时不同。
    Niklas
