[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415893/lm5170-q1-lm5170-q1
器件型号:LM5170-Q1
我尝试在 TI P Spice 中使用 LM5170-Q1仿真两相升压电路。 我已经在 TI P Spice 中构建了完整电路、并尝试运行仿真。 但仿真没有显示任何结果、它给出的没有错误、但它正在挂起。
仿真会出现什么问题? 您能帮助我在 TI P Spice 中进行仿真吗?
瑞耶斯·K· E
    尊敬的 Rayees:
    您能否共享仿真文件?
    Feng
    尊敬的 Feng:
    正如我们所讨论的、我遇到的错误是 RPC 服务器不可用、并且仿真失败、没有任何结果。
    如您所述、这可能是设置问题、而不是模型问题。 因此、请将此问题与相关 TI 人员联系起来。
    瑞耶斯·K· E
    尊敬的 Rayees:
    您是否尝试过在问题开始后重新启动计算机?
    JC
    是的,我已经尝试过,但没有帮助。
    Rayees K E.
    尊敬的 Rayees:
    您是否要关闭 PSpice 并重命名此文件?
    "C:Spice_Install PSpice.ini"
    任何其他名称都可以。 这只是为了清理可能存在的任何犯规环境。 重新启动 PSpice 并重试。
    如果这样不起作用、请运行 PSpice 并选择底部的 COMMAND 窗口选项卡、然后输入:
    DboT454.OrCADPlugins Helper_Re
    然后再次关闭并开始尝试仿真。
    JC
    这两个步骤我都试过、但都没有帮助、有时会显示"Initializing TI Application (正在初始化 TI 应用程序)"。
    瑞耶斯·K· E
    现在我遇到以下错误、
    您能检验一下这一点、帮助我得到解决方案吗?
    瑞耶斯·K· E
    尊敬的 Rayees:
    其他项目是否会出现这种情况? 如果没有、请将此项目存档并与我分享吗?
    JC
    BTW、您正在使用的 PSpice 版本是什么?
    -jc.
    它仅在该项目中发生。 我将在私人聊天中分享您的文件。
    瑞耶斯·K· E
    版本如下所示、
    瑞耶斯·K· E
