[参考译文] TPS54425:瞬时电源中断
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416600/tps54425-momentary-power-interruption
器件型号:TPS54425
请参阅 POST TPS54425:关于输入电源瞬时中断
数据表指出 UVLO 为非锁存状态、但在上一帖子中它显示为锁存状态。  循环使能引脚电压是否会清除 UVLO 锁存器、或者是否要向所需的 VREG5添加电阻器?
    您好、Michael:
    您提到的主题讨论了 UVP、但您的问题是 UVLO。 这两者是不同的。 UVLO 连接至 Vin、而 UVP 连接至 Vout。 UVLO 为非锁存状态、但 UVP 为锁存状态。 谢谢。
    循环启用是否清除锁存或它是否需要输入下电上电?
    循环启用可以清除所有锁存。 谢谢。
