[参考译文] TL431:在更新数据表修订版时如何处理 SC-70引脚
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416823/tl431-how-to-handle-the-sc-70-pins-when-updating-the-data-sheet-revision
器件型号:TL431
请告诉我在数据表更新中添加以下陈述的背景。 此外、如果引脚2被接至 REF 或阴极、会发生什么类型的故障?
Conor
    尊敬的 Conor:
    将引脚2连接到数据表中重点介绍的电压之外的任何其他电压可能会影响某些配置中的阴极电压。 如 您所指出且在数据表中指定的、请使其悬空或连接到阳极。
    Jackson
