[参考译文] BQ76952:基于 BQ76952的 HV BMS 审查
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413519/bq76952-bq76952-based-hv-bms-review
器件型号:BQ76952
尊敬的专家:
我们基于 BQ76952设计 HV BMS 系统、主要采用 TI IC、如 CAN 驱动器、电源和模拟相关 IC。
可以申请对我们的 HV BMS 进行设计审查?
该项目由 BJB (电池接线盒)和 CMU (电池监测单元) PCB 组成。
谢谢。此致、
Andras
    安德拉斯,你好!
    我们可以查看 BQ76952部分。
    Alexis
    Alexis、
    我也有类似的需要/愿望:TI 应用工程师或类似人员审阅基于 BQ76952的设计。 与 TI 一起开始该审查流程的最佳方式是什么?
    感谢你能抽出时间。
    会的
    您好、
    您可以在 E2E 中针对您的特定问题创建新的论坛帖子。
    Alexis
