[参考译文] TPS259827LEVM:电源管理论坛(浪涌电流问题)
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417518/tps259827levm-power-management-forum-inrush-current-question
器件型号:TPS259827LEVM
浪涌电流也可以参考这张图吗? 谢谢。
    我不能完全理解你的问题。 这些附加的图像是发生过流事件时器件的响应。 您是否想问这个响应在启动期间是否也有效? 是的。 您还可以通过使用 dVdT 引脚减慢启动速度来控制浪涌电流。
    Arush
    该响应在启动期间也有效?  是的、我要问这个问题。 此外、关于此断路器响应、是否还会在断路器运行之前开始热关断? 谢谢。
    TSD 始终保持有效、但如果是断路器、器件将关断 FET 以响应过流(在消隐计时器到期后)、并且如果是电流限制、器件会限制电流、这会导致结温上升并导致 TSD。
    在启动期间、我们根据浪涌电流对启动电流进行限制或由 dVdT 控制启动。
    Arush
