[参考译文] BQ79616:测量和互斥控制
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417568/bq79616-measurement-and-mutual-exclusion-control
器件型号:BQ79616
问题:
我目前正在评估 BQ79616、但尚未进行实际电路测试。 我担心电池平衡和电压测量之间可能存在干扰。 数据表提到在平衡期间不会自动调整 OV/V UV 阈值。
  1. 是否有建议的策略来减轻任何潜在干扰、例如在进行测量之前暂停平衡?
  2. 如果是、暂停平衡和获取电压读数以使滤波器稳定之间建议的延迟时间是多少?
  3. 是否有任何最佳实践来管理这两个操作之间的互斥?
感谢您的指导!
    您好、用户:
    由于 CB 引脚的电流消耗、在电芯均衡时、电压可能会略有下降。 在平衡期间不会发生 OV、除非电池正在充电、但平衡本身可能会导致电压略微下降、具体取决于平衡电流和电池阻抗。
    如果 ADC 在运行、VC 引脚上仍然会进行测量。 您可以停止平衡并启用测量以决定是否继续平衡。
    此外、如果 BQ79616达到任何特定的低电压、还可以将其配置为停止平衡。  我们对它的计时并没有太多的建议。
    Luis Hernandez Salomon
