[参考译文] TLC5928:打开和关闭引脚二极管所需的恒定电流和电压
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5928
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416920/tlc5928-constant-current-and-voltage-to-switch-on-and-off-pin-diodes
器件型号:TLC5928
根据数据表、TLC5928用作具有恒定电流吸收器的 LED 驱动器。
在我们的应用中、我们要使用 TLC5928、以使其能够为 LED 和引脚二极管提供恒定的电流和电压。 此外、我们希望切换引脚二极管、以根据要求开启和关闭条件。
我们在一篇论文中提到了它的参考。 但我们无法了解引脚二极管阳极侧的恒定 VLED 电压如何切换引脚二极管和 LED。
请帮助理解这一点
    尊敬的 Maji:
    我不确定我对您的问题的理解是否完全正确。 但我认为答案是、LED 驱动器是一种恒流驱动器。
    BR、Jared
    尊敬的 Maji:
    我将首先关闭此 e2e 论坛、如果您有任何其他问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。
    BR、Jared
