[参考译文] TPS55289:TPS55289
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418288/tps55289-tps55289
器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件:USB2ANY
是否每次在断电后或仅使用一次 i2c 启用输出?? 寄存器在断电后是否会保持其状态??
    尊敬的 Muhammad:
    每次断电后、所有 I2C 寄存器都将复位。 所以需要再次启用。
    Mulin
    谢谢... 此 IC 是否必须强制使用 USB2ANY 器件进行编程...或者我可以使用任何微控制器进行 I2C 通信?
    尊敬的 Muhammad:
    您可以使用 USB2ANY 控制此 IC EVM 以进行调试。 您可以从 TI.com 下载 GUI。 https://dev.ti.com/gallery/info/TPS55289/TPS55289。 但在系统级别、需要 MCU。
    Mulin
