[参考译文] TPS23730:TPH/TPL
Guru**** 2528450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419111/tps23730-tph-tpl
器件型号:TPS23730
我将浏览 TP23730的产品说明书、以便进行5类实施。 我知道 CLSA、CLSB 功能会设置电流限制。 您能帮助了解 TPH/TPL 的功能吗? 似乎这 两个针脚限制了我们可以限制芯片操作的类别?
    尊敬的 JDJ:
    感谢您发送编修!
    TPH/TPL/BT 是开漏输出引脚。 这些引脚的不同 Hi-Z 或 H/L 组合指示 PSE-PSE 握手结果和适配器(PD)或无源 PSE (PPD)连接状态。
    通常、这些引脚与光耦合器或数字隔离器配合使用、以与负载侧 MCU 通信、从而向 MCU 提供输入电压源条件信息。 然后是负载 MCU 并相应地管理功率分配。
    Diang
