[参考译文] TPS7A19:对于 Altium Designer 应用程序兼容性 PSPICE 文件
Guru**** 2506555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418852/tps7a19-for-altium-designer-app-compatibility-pspice-file
器件型号:TPS7A19
团队、
请提供有关 Altium Designer 应用程序兼容性的 PSPICE 文件。
    Kevin 老师、您好!
    我不知道你在要求什么。 据我所知、Altium 不会基于 PSPICE 模型运行电路仿真。 如果您在查找未加密的 PSPICE 模型、可在 TI.com 上此器件页面的"设计工具和仿真"选项卡下找到它们。 请澄清您的请求。
    Ishaan
