[参考译文] UCC28C43-Q1:电流检测增益
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419629/ucc28c43-q1-current-sense-gain
器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43
UCC28C43数据表中的电流检测增益为典型值3V、但在 IC 方框图增益部分中未显示 CS 引脚输入直接进入 PWM 比较器。 您能解释一下增益部分吗?
    增益由2R-R 电阻器表示、即 COMP 电压除以3等效 CS 电压、否则为 x 3。
