[参考译文] UCC27301A:外部自举二极管
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419327/ucc27301a-external-bootstrap-diode
器件型号:UCC27301A
团队成员、您好!
是否可以在 UCC27301A 上添加外部自举二极管? (如下图所示。)
我知道内部有二极管、但我的客户希望自举电容器有更大的电流。
Kei Kuwahara
    嗨、Kei、
    感谢您回答有关 UCC27301A 的这个问题。
    是的、添加一个与内部自举二极管并联的外部二极管是可以接受的、如果预计通过自举二极管的平均电流会很高、则建议这样做。
    选择该二极管时、请确保其额定电压至少与 MOSFET 相同或高于最大开关节点电压。 应选用恢复快速且具有低正向电压的肖特基二极管、以便大部分电流流经外部二极管而不是内部二极管。
    William Moore
