[参考译文] TPS1653:浪涌电流和 C (dVdt)计算
Guru**** 2629015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418603/tps1653-inrush-and-c-dvdt-calculation
器件型号:TPS1653
数据表第8页显示了8.35ms 的标称 t (dVdt)时间、计算使用第13页上的公式2。  即使允许10%到90%的斜坡、我也会得到一个稍微不同的答案。 8.35ms 被列为标称值、与我得到的接近、但很好奇。
此外、等式1和等式2 (第13页)均包含 V (IN)、所以将被抵消。 是这样吗?
我不打算遵循表9-1中的示例数据如何在 C (dVdt)= 22nf 的情况下设置输出斜坡时间。
也许我缺少一些东西、澄清一下将会很有帮助。
标记
