[参考译文] TPS25983:TPS259830ONRGE 制造工艺
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419257/tps25983-tps259830onrge-fabrication-process
器件型号:TPS25983
我正在鉴定 IC、作为初步风险评估的一部分、我想要了解有关制造工艺的任何信息。 TI 发布了 PCN、有时会有这样的信息。 但对于 TPS259830ONRGE、我还没有找到任何 PCN。  TI 数据库中的 Fab 工艺可靠性数据提到了通用工艺"电源 BiCMOS"。 所以、这里有两个问题:
1.是否可以揭示用于制造 TPS259830ONRGE 的工艺?  我只能假设它可以是 LBC7、LBC8或 LBC9。
2.是否有办法在没有 PCN 的情况下获取这些信息?
    尊敬的 Piotr:
    请接受我朋友的请求。 我们将通过 E2E DM 特性对此进行讨论。
    Arush
