[参考译文] BQ76907:OTP 配置
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419944/bq76907-otp-configuration
器件型号:BQ76907
我们需要开发一个自定义 OTP 配置并将其编程到 BQ 模块中。 但我仍然无法找到任何提供有关为此模块开发和编程 OTP 存储器的指导的文档。
您能对此提供一些见解或资源吗?
我已查看以下文档
  1. https://www.ti.com/lit/pdf/sluaam4
  2. https://www.ti.com/lit/pdf/sluucj0
我还想知道 OTP 数字签名检查是如何工作的。 主机 MCU 是否能够访问数字签名? 内部出厂调整诊断保护检查的目的是什么?
    尊敬的 Reshma:
    该器件不包含用户可编程 OTP。
    该器件会在启动时存储一个签名以用于检测 OTP 存储器中的位错误。 主机无法访问数字签名。 内部出厂调整诊断检查内存中是否存在故障。
    Max Verboncoeur
